Kocher,Heizung,Grill, wie macht Ihr das mit der Gasversorgun
Roter Falter
Bisher habe ich am Druckminderer jedesmal herumgeschraubt um den Gasanschluss zu wechseln.
Nachteil die Gewinde und Muttern die am Schaluch sind sehen schon ein wenig rampuniert aus,und man braucht viel Lecksuchspray,um auch sicher zu sein das das Gas nicht ungewollt austritt.
Jetzt viel mir beim Kelleraufräumen mein alter Cramergasgrill,aus der Wohnmobielzeit in die Hände,da ist ein Gasschnellverschlus dran,den man einfach in die Gasaussensteckdose vom Wohnmobil stecken konnte,das ging immer schnell und war auch absolut dicht.
Ich überlege jetzt also die ganzen Geräte auf Schnellverschluss umzustellen,das spart die ganze Schrauberei und die Gasflasche muss auch nicht geschleppt werden,weil ich noch eine 2-3 Meter Gasschlauchverlängerung habe.
Hat soetwas hier schon jemand in Gebrauch?!
http://www.car-a-fun.de/p13965.html
Den Kühlschrank habe ich bewusst nicht auf Gas laufen,weil ich zwei Kleinkinder habe und da macht mir eine offene Flamme doch sorgen.
Ich überlege auch noch einen Gas und CO2 Warner zu nutzen,nutzen die was im Zelt,oder ist die Lüftung so groß das es nichts bringen wird?!
Gruß Martin
Gruß Martin
ich habe einen ca 1,5m langen Gasschlauch am Druckminderer mit diesem Schnellverschluss.Damit kann ich jeweils den Kocher oder den Grill anschliessen ohne lästige Schrauberrei.Absperrventil braucht man nur bei Festeinbau.
Hallo Martin,
solange du nicht das Wagenzelt nachts mit Gasheizern ohne Abgaskamin nach draußen beheizt, dürfte es kein Problem geben. Die Kühlboxen auf Gas haben einen sehr geringen Verbrauch und luftdicht ist ein Zelt nie. Notfalls kann man da, wo die Kühlbox steht, einen Reißverschluss des Zeltes etwas öffnen (am Boden!) so dass evtl. CO2 abziehen kann. Durch die Zwangslüftung am Zelt wird so wohl immer genug Luftaustausch stattfinden.
Zum Schnellverschluss kann ich dir nix sagen - so was brauchen wir nicht. Im Wohnwagen sind die eingebauten Verbraucher permanent angeschlossen und lose benutzen wir nur den Grill. Der wird aus einer eigenen (2,8kg CampinGaz)-Flasche gespeist.
Gruß,
Stephan
Gruß,
Stephan
Roter Falter
Klasse genau das Stück fehlte mir!!!Rollo hat geschrieben:Moin,
Danke Rollo:)
Gruß Martin
- KappensKlappi
- Zugfahrzeug: Mercedes CLK320
- Campingfahrzeug: Dethleffs Advantage T6611 Bj. 2005
Re: Kocher,Heizung,Grill, wie macht Ihr das mit der Gasversorgun
Kann vielleicht nochmal jemand diesen Schnellverschluß einstellen?
Hallo Roland,
kannst du bitte das Teil noch mal zeigen?
kein Problemm, ist von Fritz Berger http://www.fritz-berger.de/fbonline/__shop__/bigProductPicsPopup.jsf?productid=Gaskupplung58180&mediaPackageIndex=0
Ich hoffe das ist noch erlaubt
Die Gassteckdose habe ich auch direkt an meinem Regler mit integriertem Verteiler dran. Da sie für Schneidringverschraubung ist, braucht man einen Adapter von Rechts- auf Linksgewinde. Schläuche dafür hat der gute Fritz wie die meisten Campinghändler nur in mächtig kurz, mit der Begründung, das mehr nicht zulässig ist. Das gilt allerdings nicht für Zelte, daher habe ich jetzt einen 3m-Schlauch und hätte auch eine 5m-Version bekommen können. Da muss man schon den Gas-Spezi besuchen.
Offtopic:
[quote="Rollo"]Ich hoffe das ist noch erlaubt[/quote]Natürlich, Links zum Original stellen kein Problem dar, nur das Einbinden des Bildes hier.
