Gordigear Savannah goes Brenderup/Thule 2205 S Rough N Road
Modelle von Gordigear
Kargen
Forums-SupporterIn 2013
Zugfahrzeug: VW T5 California Beach
Camper/Falter/Zelt: Gordigear auf Thule 2205 s Offroad
Re: Gordigear Savannah goes Brenderup/Thule 2205 S Rough N R
Beitrag von Kargen »
vielen dank für die poitiven Rückmeldungen.
Heute war dann das Bett drann. Ich hatte 2 x das Froli Bettsystem und 2 x das Erweiterungsset bestellt. Gebraucht habe ich allerdings nur ein Erweiterungsset. Obwohl ich die Kreuze so eng wie möglich miteinander verbunden habe, wären alle Froli-Teller doch zu vieo gewesen. An den Stauklappen haben ich jeweils die Montage unterbrochen um die Klappen ohne Probleme anheben zu können. Ob es was bringt wird sich dann im Sommer zeigen. :camp1
7814
7815
Kargen
Und weiter geht es mit den Umbauten.
Um bei Regenfarhrten den Inhalt des Anhängers vor Nässe zu schützen, habe ich eine Plane in den Anhänger "eingebracht". Die Idee ist mir bei einer Regenfahrt (ohne Anhänger) gekommen. Der Anhänger ist an den Übergängen zu den Seitenteilen nicht wirklich dicht. Das alles aber mit Dichtmasse abzuschmieren schien mir unsinnig. Also habe ich eine Plane 2 x 3 Meter ersteigert und diese in den Anhänger eingebracht. Die liegt jetzt quasi wie eine Wanne an den Seitenwänden an. Die Ecken habe ich einefaltet und die Seiten mit Klett an den Bordwänden befestigt. Wenn sich das Ganze bewährt, werde ich die "Wanne" über die Ösen an den Bordwänden befestigen (so wie eine Aufbau-Plane bei einem Anhänger.
Und ja, das meiste Zeug ist in Kunststoffboxen untergebracht. Aber eben nicht alles. :zwinker:
7827
7828
7829
7830
Moin Karsten,
besteht nicht die Gefahr, dass Wasser dann zwischen Wagenwände und Wanne gerät und sein Unheil tut? Oder entfernst Du nach jedem Regentrip die Plane und wischt durch?
Tessala
Forums-SupporterIn 2019
Beitrag von Tessala »
Servus Karsten,
ich glaube Du hättest Dir die Mühe mit der Folie sparen können :)
WIr verwenden regelmäßig unseren "Lastenesel" mit Flachplane für den Gepäcktransport und es ist noch nie etwas Nass geworden, selbst bei den schlimmsten Regengüssen. Aber jetzt hast Du es eh schon umgesetzt...vielleicht kannst Du ja den Verwendungszweck als "Campingpool" umdefinieren :klapp:
Marck
Kargen
Jasper am Meer hat geschrieben:Moin Karsten,
Moin Jasper,
nee, höchstens nach jeder Reise, wenn der Anhänger leer geräumt wird. Ich denke auch nicht dass das großen Mengen sein werden. Eher kleine Pfützen.
Gruß Karsten
Kargen
Tessala hat geschrieben:Servus Karsten,
Marck
coole Idee. Man stelle sich vor, wir räumen die Sachen raus und lassen die Wanne voll laufen zum Plantschen. Wäre bestimmt das Gesprächsthema am Platz :mrgreen: :mrgreen:
Gruß Karsten
Kargen
Mal kurz ein Update zur Plane. Auf unserer Tour durchs Baltikum sind wir einige unbefestigte Straßen gefahren. Der feine Staub ist schön zwischen Plane und und Bordwänden geblieben und hat die Sachen und Kisten im Inneren gut geschützt. War nicht viel, aber hätten wir sicher bemerkt.
Der Ralph
Zugfahrzeug: VW Touran
Camper/Falter/Zelt: Campwerk Family (geplant für 2015)
Beitrag von Der Ralph »
Kargen hat geschrieben:Hallo zusammen,
das Transportrohr ist jetzt befestigt.
7800
Das Gestänge passt komplett rein und ist durch die zwei Öffnungen entweder vorne oder hinten sehr gut rein und raus zu bekommen.
7801
Am Ende habe ich das Rohr unterhalb der Plattforn ganz nah an die Bordwand montiert. Dadurch kann ich zwar das rechte Stützrohr nicht mehr in der Halterung transportieren, bin aber mit der Montage des Transportrohrs optimal zufrieden. Wenn ich das rechte Stützrohr brauche, kann ich es aus dem Deichselkasten nehmen und einfach in die Klemmhalterug legen und ausgerichtet einklemmen.
Hallo Karsten,
bin auch gerade am tüfteln, wie ich mein Transprtrohr befestigte.
Ich sehe bei Dir 'normale' Schlauchschellen?
Wie genau hast Du Dein Rohr befestigt?
Vielen Dank im Voraus für Deine Info.
der ralph
Hallo Karsten,
bin eben auf Deinen Bau Bericht gestossen.
Trage mich auch mit dem Transprtrohrthema.
Wie genannt hast DuDein
Evtl. kommen dann doch noch die KLappstützen drunter. Mal sehen wie es sich so bewährt.
Vor dem Sommerurlaub wird dann noch der Mückenschutz optimiert und das Froli-Bettsystem eingebaut. aber dazu dann später mehr.
Gruß Karsten
Klassiko
User
User
Zugfahrzeug: noch keins
Camper/Falter/Zelt: noch keins
Beitrag von Klassiko »
Tolle Arbeit wollt ich an dieser Stelle auch nochmal loswerden!
Disko kommt nicht von diskutieren
Kargen
Hallo Ralph,
das sind keine Schlauchschellen mit denen das Transportrohr befestigt ist. Das ist so genanntes "Lochband" das mit Gummi unterlegt ist. Diese sind an dem Hilfsrahmen auf dem die Zeltplattform befestigt ist, verschraubt. Unten ist es zusammen gelegt und wird mit einer Schraube und Mutter zusammen gealten.
Gruß Karsten
Zuletzt geändert von Kargen am 07.01.2015 21:37, insgesamt 1-mal geändert.
Der Ralph
Hallo Karsten,
ganz vielen Dank für Deine schnelle Antwort.
Das hilft mir sehr beim tüfteln.
der ralph
C_Malloc
Zugfahrzeug: VW T3
Camper/Falter/Zelt: Camp-let 400 GT
Beitrag von C_Malloc »
Kargen hat geschrieben:Und weiter geht es mit den Umbauten.
7827
7828
7829
7830
Hi, mich interessiert, welche Klappendämpfer du hier verbaut hast? Ich überlege sowas in meinem Camp-Let nachzurüsten, der kein Zeltinnenleben mehr hat und den ich als Transporthänger am Bulli verwende....
Danke und Grüße,
Marko
Kargen
Die Klappendämpfer sind von Gordigear. Kosten 105 €. Name ist :Gasdruckfedern - TS1.
Findest du im Shop (unten in der Liste).
http://www.gordigear.com/order/order.php?l=de
Die Plattform wiegt ca. 160 Kg. D.h. die Dämpfer haben schon eine Menge Kraft. Das muss auch dein Montagepunkt am Anhänger vertragen!
Chang
Zugfahrzeug: Golf VII Variant
Camper/Falter/Zelt: Humbaur 132513-5 mit Gordigear Savannah
Beitrag von Chang »
Hallo Karsten,
Kannst du dich noch erinnern, welche Edelstahlnieten (4,8mm) du zur Befestigung des Zeltes am Rahmen verwendet hast? Hast du ggf. Eine Bezugsquelle?
Grüße aus Mülheim
Chris
Kargen
Hallo Chris,
nein daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Wird irgendein Onlinehandel gewesen sein. 4.8 ist schon mal richtig. Was ich aber noch gut in Erinnerung habe, zum Ziehen der Nieten reicht eine handelsübliche Handnietzange nicht aus. Da brauchst du schon eine mit langem Hebel. Meist sind auch die Köpfe der Handnietzangen nicht für 4,8 Nieten geeignet (die Ziehklauen im Kopf der Zange sind zu klein).
Gruß Karsten
Zurück zu „Gordigear“
