Katzenurin aus Vorzeltstoff entfernen
Crazymo
Zugfahrzeug: Ford Focus 1.6 Titanium (2010)
Campingfahrzeug: Trigano Chantilly GL Bj. 2004
Beitrag von Crazymo »
Hallo Faltergemeinschaft.
Unser Vorzelt ist an zwei Stellen etwas undicht. Und zwar hat uns eine Katze auf diese Stellen gepiselt (die Zeltstoffe waren im Keller gelagert).
Genau da wo die Urinstellen sind, zieht bei Regen das Wasser durch (die stellen werden direkt dunkel) und fängt irgendwann an zu Tropfen.
FRAGE: Wie könnte man diese Stellen reinigen? Chemie fällt ja aus, da die Baumwolle sonst hin ist. Eine Imprägnierung gibt es ja nicht, da die Baumwolle selbstdichtend ist.
Ich hatte an reichlich (lauwarmes) Wasser und gleichzeitig an bürsten mit einer weichen Bürste gedacht?!
Hat hier schon einmal jemand so ein Problem bearbeitet bzw. gelöst?
Gruß aus Lienz in Osttirol!
Moritz
Zuletzt geändert von Crazymo am 16.08.2017 11:19, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Katzenurin aus Vorzeltstoff entfernen
Zwar nicht an Zeltstoff, aber mit Katzen hat man früher oder später durchaus mal das Problem.
Waschen ist zwar der richtige Anfang, aber das reicht in der Regel nicht aus. Wenn es keine "blöde Stelle" ist, kannst du das Problem auch aussitzen, das Zeug wird irgendwann abgebaut und ist dann weg. Kann aber 1-2 Jahre dauern.
ARO M 461 C
Beitrag von ARO M 461 C »
Habe mit diesem Produkt sehr gute Erfahrungen mit gemacht.
Für einen Trigano mit Baumwolle genauso wie mit einem US.Hexi ( HexagonZelt) beide haben (hatten) bereits über 30 Jahre auf den Baumwollgewebe.
Sind wieder restlos dicht geworden.
Im Garten aufgespannt, mit Deckenbürste und Gartenspritze
aufgetragen und 3 Tage durch trocknen gelassen.
Granger's Granger's Fabsil Camping Imprägnierung + UV 5 Liter Granger's Granger's Fabsil Camping Imprägnierung + UV 5 Liter Eine in hohem Grade wirkungsvolle, auf Silikonbasis hergestellte Imprägnierung für die Behandlung für fast alle Arten von Zelt- und Tarpgewebe. Der UV-Schutz verhindert dsa Verblassen und Gebwebeschäden durch schädliche UV-Strahlen. Ideal auch für die neuen, silikonisierten Leichtgewichts Zeltstoffe. Nicht für nichtsaugende Kunststoffe oder Vinyl geeignet. 1 Liter reicht für ca. 18m² Nylon, 7,5m² leichte oder 5m² schwere Baumwolle. Mit einem Schwamm auftragen oder mit einem Sprüher aufbringen.
ARO M461C
Zurück zu „Trigano / Raclet“
