Gummileiste rundherum
Taxilan
Beitrag von Taxilan »
meine Gummileiste einmal rundherum zum abdichten ist nicht mehr die beste.
Gibt es irgendwo Ersatz?
mfg Michael
Nordseekrabbe
Re: Gummileiste rundherum
Beitrag von Nordseekrabbe »
Moin moin,
ich glaube, ein paar detaillierte Infos wären sicher hilfreich, damit dir jemand entsprechend antworten kann.
In den Tiefen des Forums gibt es meines Wissens Links zu Anbietern von Gummiprofilen, wo du ggf. fündig werden könntest. Du kannst das Forum ja mal mit entsprechenden Suchbegriffen durchstöbern.
ich bin fast immer hier fündig geworden,wenn es um Gummiprofile ging. :zwinker:
Taxilan
Es geht um die Deckeldichtung von einem CT 6-2. Dieser ist auf beiden Seiten nicht mehr der beste und ich möchte diesen erneuern.
Ich hoffe dies war verständlicher :D
Rollo, die Seite schau ich mir mal an, danke!
Grüße Dich!
Solche Gummi - Kederschnüre bekommst Du relativ einfach im entsprechenden Fachhandel. Im Idealfall Profil zeichnen und bemaßen um in der Kommunikation Klarheit zu haben.
Definiere doch mal genauer "nicht mehr die Beste": Rissig, poröse, in Folge von Aushärtung gebrochen? - Ok, dann gehört sie getauscht. Partielle Ablösung? - Klebstoffreste beidseitig entfernen, entfetten und mit Kontaktkleber neu verleimen. Flach gedrückt? - Satt mit z.B. reinem Glycerin (Apotheke) einstreichen, einziehen lassen und Überstände weg wischen. Ev. wiederholen.
Falls Du nicht über eine gut geheizte Werkstatt/Garage/was auch immer für die Instandsetzung verfügst - solche Arbeiten sind nichts für die kalte Jahreszeit.
Voltahik
Beitrag von Voltahik »
Hallo taxilan, ich hatte bis Gestern das gleiche Problem.
Als ich meinen Klappfix kaufte hatte dieser auch verschließen Gummidichtungen und dachte die sind schnell gekauft und ausgewechselt, falschgedacht.
Ich hab zwar Betriebe gefunden die solche Dichtungen nach Muster herstellen würden, aber das kostet!
Nach langen Recherchen im Internet bin ich auf eine Firma gestoßen die diese Dichtungen noch vertreibt oder bei Nachfrage auch produziert und vertreibt. Ich bin mir nichtsicher ob es erwünscht ist auf diese Firma öffentlich hinzuweisen?
Interessenten werd ich gerne per PN die Kontakte zukommen lassen!✌
hier kannst Du Preise und Firmen frei von der Leber weg nennen. :dhoch:
Taxilan
Servus!
Also ich bräuchte auf jeden Fall die untere "Deckel" Dichtung, die ist zum Teil gebrochen und die Deckel schließen nicht mehr bündig.
Wenn ich nächstes Jahr dabei bin würde ich gleich beide Dichtungen sprich "oben" und "unten" tauchen wollen.
Was braucht man an Werkzeug dazu? Reicht da ne Standardgarage fürs basteln?
Röhricht
Beitrag von Röhricht »
Hallo Michael
http://www.ldm-tuning.de/artikel-516.htm
Ich glaube das ist das passende Profil.Wie damals üblich aus der großen Trabantkiste :mrgreen:
Zum reparieren reicht einfaches Werkzeug und der Platz vor der Garage.Spezialwerkzeug ist beim Ct eigentlich nicht nötig,höchstens mal ein Abzieher für die Radlager.
Taxilan
Hi
Muss ich dann 2 x bestellen?
Weil der Umfang von 2,92 langt ja bei weitem nicht
Röhricht hat geschrieben: Ich glaube das ist das passende Profil.Wie damals üblich aus der großen Trabantkiste :mrgreen:
Zumindest beim CT 6-2 W ist das ein geschlossenes Profil, also nicht so eines wie aus dem Link.
Das Profil ist lediglich stumpf verleimt, Spezialwerkzeuge hierfür: Spachtel zum Entfernen der Kleberreste, Reinigungsbenzin, zwei Hände. Und für die Montage Kontaktkleber sowie ev. ein Gummihammer.
Spezialwerkzeuge ansonst, wie schon erwähnt, gerade mal beim Radlagertausch nötig - und so was sollte mensch sowieso von fachlich kundigem Personal machen lassen.
Sehr sinnvoll sind zwei 10er Schlüssel weil (zumindest bei uns) sich immer wieder Muttern im Gestänge gelöst oder gelockert hatten. Mit dem Umstellen auf selbst sichernde Muttern war das dann auch erledigt.
Taxilan hat geschrieben:Hi
Mach's Dir doch nicht unnötig schwer.
Wenn Du sowieso tauschen willst, Deckel an einer Ecke anheben und je ein Stück vom alten Profil raus schneiden, als Muster. Oder zumindest durchschneiden um genau abmessen zu können. Den Umfang kannst ja auch von außen messen - und dann eben passende Meterware bestellen.
Ralfshome
Zugfahrzeug: Ford Focus Turnier S Bj 2007
Campingfahrzeug: Alpenkreuzer Prestige (baugleich mit Camptourist CT9) Bj 1990
Beitrag von Ralfshome »
Die Deckeldichtung ist doch ein normales Rechteckprofil, ich glaube 10 x 5mm.
Das Profil welches Meister Röhricht meint ist für die hintere Klappe und für die Hecktür.
