Hallo liebes Forum,
am Wochenende haben wir es getan: Einen gebrauchten 96er Trigano Cheverny haben wir gekauft. Sehr guter Zustand, recht gepflegt mit kompletter Ausstattung.
Als Zubehör sind neben dem Vorzelt, auch ein nagelneues Sonnendach mit einem Seitenteil. Die Vorbesitzer meinten, man könnte entweder das Vorzelt oder das Sonnendach anbauen.
Auf den Fotos aus einem alten Prospekt sieht man aber, dass zwischen Faltanhänger und Vorzelt eine Zeltverlängerung gebaut wurde, die dem Sonnendach sehr ähnlich sieht. Kann es vielleicht sein, dass man das Sonnendach zwischen Anhänger und Vorzelt zwischenbauen kann?
Danke für eure Antworten.
Gruß hemeybo
P.S.: Hat vielleicht jemand eine Aufbauanleitung für den Anhänger, denn die gab es nicht dazu - nur einen Stangenplan.
Sonnendach = Vorzeltverlängerung?
Hallo hemeybo,
ohne je selbst einen Trigano besessen zu haben, kann ich dir den Tipp geben: Schau dir das Vordach genau an!
Hat es an der Vorderseite einen Reißverschluss? Dort muss man das Vorzelt anzippen können. Wenn ja, hat das Seitenteil an der Vorderseite einen Reißverschluss? Begründung wie vor!
Wenn du alle Fragen mit ja beantworten kannst, brauchst du "nur" noch das fehlende Seitenteil. Wenn bisher das Vordach ohne Vorzelt aufgebaut wurde, brauchst du natürlich auch noch das fehlende Gestänge.
Und wenn du alles zusammen hast, hoffe ich, dass du auf dem Campingplatz auch einen genügend großen Stellplatz findest, denn der komplette Aufbau inklusive Abspannung kommt dann auf locker 8-9 m...
Viele Grüße,
Stephan
PS: Wie viele Personen wollt ihr denn unterbringen?
Viele Grüße,
Stephan
- Reinhard
- Zugfahrzeug: Citroen BerlingoIII 1,6 110PS 2008
- Camper/Falter/Zelt: Trigano Chambord 2006
Sonnensegel/Zeltverlängerung
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
zuzulegen. Nun zu Deiner Anfrage.
Eine Zeltverlängerung hat zwei feste Seitenteile, die kann man sowohl als Zwischenzelt, zwischen Hauptwagen und Vorzelt einbauen, oder vor dem Vorzelt als Sonnensegel.
Ein Sonnensegel hat normalerweise keine Seitenteile, bzw. als Option
eine oder zwei Seitenteile die man an dem Gestänge befestigt.
Wenn Dein Sonnensegel hinten einen Reißverschluß hat, kannst Du es auch am Hauptwagen befestigen, am selben Reißverschluß an dem das Vorzelt befestigt wird. Alledings paßt dann kein Vorzelt mehr davor.
Ich hoffe Dir weitergeholfen zu haben.
PS. Ich bin in BS geboren
![KlatschSmileys :klapp:](./images/smilies/icon_klapp.gif)
Trigano Chambord schiebt Citroen BerlingoIII 1,6l 110PS
Grüßle aus dem Schwarzwald
Reinhard
Reinhard
- Zugfahrzeug:
- Camper/Falter/Zelt: Cheverny
Hallo Stephan, hallo Reinhard,
vielen Dank für eure Antworten. Es ist wohl wirklich nur ein Sonnensegel und keine Zeltverlängerung. Bei dem Vorzelt ist eine Verlängerung aber auch gar nicht nötig
. Wichtiger wird wohl ehr sein, bei Wochenendtripps alternativ zum Vorzelt das Sonnensegel schnell aufzubauen.
Wann soll das Wetter denn besser werden, wir können es kaum erwarten, auf die erste Tour zu gehen.
Im übrigen sieht unser Gespann dann aus wie deins Reinhard - Berlingo in köngisblau vor einem Triganohänger
. (Bist du vielleicht ab und zu bei Berlingo.org unterwegs? Sehr nettes Forum mit vielen Tipps und Tricks rund um den Berlingo.)
Und dann bist du noch in BS geboren - wobei ich kein Wahlbraunschweiger bin, sondern bin wegen der Arbeit hier - aber es gibt schlimmeres...
Also, vielen Dank allen nochmal für die Tipps...
hemeybo
![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
hemeybo
