beim Reifenwechsel habe ich bei meiner Achse auf beiden Seiten ein "Gummiteil" entdeckt, dass zwischen der Achse und dem beweglichen Arm ist. Es ist ein bisschen porös.
Wie heißt das? Und wie wechsel ich es?
Achse! Wie heißt das?
- Händler
Re: Achse! Wie heißt das?
Das sind die Gummifedern. Die werden an den Spitzen gerne etwas porös. Die kannst du nicht selber wechseln, da sie mit dem Achsstummel eingepresst werden.
Camper77 hat geschrieben: ↑26.03.2019 13:27 Hallo zusammen,
Wie heißt das? Und wie wechsel ich es? Gibt's damit Probleme beim TÜV?
Vielen Dank für die Bezeichnung!
Was kostet ungefähr das Auswechseln??
- Händler
Meist ist es günstiger die Achse zu tauschen da es kaum Betriebe gibt welche über eine geeignete Presse verfügen.
Manche Prüfer möchten es bemängeln obwohl es nichts über den tatsächlichen Zustand der Achse sagt. Sollten die Enden allerdings sehr weit aus dem Achsrohr schauen wäre die Achse wirklich defekt. Das habe ich allerdings bislang bei keinem Anhänger gehabt.
Ich würde mir da also keinen Kopf machen.
