Reifendruck
Ratte
Zugfahrzeug: Opel Astra F 1995
Campingfahrzeug: Combi Camp 1990
Reifendruck
Beitrag von Ratte »
ich habe auf meinen Klappi neue Reifen aufziehen lassen, da die alten nichts mehr getaugt haben. Die Werkstatt hatte dann Schwierigkeiten ie richtigen Reifen zu beschaffen, da die Kombi aus Reifengröße und Gewicht mittlerweile sehr unüblich geworden ist. Sie wurden aber fündig :)
Zu meiner Frage: Auf den Reifen steht 90PSI drauf, was laut diversen Tabellen im Netz 6,2 Bar entspricht. Die Reifengröße ist 16.5x6.5-8 und mein Klappi hat ein Maximalgewicht von 300kg. Die Werkstatt hat nach eigener Aussage rund 2,5 Bar in die reifen gepumpt und der Klappi läuft normal. Dennoch will ich natürlich den richtigen Druck drin haben. Kann es wirklich sein, das ich die Reifen auf 6,2 Bar füllen muss?
Nagende Grüße
die Ratte
Re: Reifendruck
Die Werkstatt hatte höchstens Schwierigkeiten bei der Montage so kleiner Reifen. Unüblich ist die Größe nicht, und die geringe geforderte Tragfähigkeit stellt auch kein Problem dar.
Zum Reifendruck: Die 90 PSI sind bei voller Ausnutzung der Tragfähigkeit des Reifens angegeben. Ich würde mich auch irgendwo zwischen 2,5 und 3,0 Bar einpendeln. Mach doch einfach den Kreidetest. Dazu malst du mit Kreide einen Strich quer übers Profil. Dann fahr ein kurzes Stück.Bleibt die Kreide in der Mitte erhalten senke den Luftdruck. Bleibt der Strich außen stehen hast du zu wenig Luft drin. Generell lieber etwas zu viel Luftdruck als zu wenig.** war falsch, siehe weiter unten.
Zuletzt geändert von Fuzzy am 08.04.2019 14:35, insgesamt 2-mal geändert.
Ratte
Re: Reifendruck
Beitrag von Ratte »
Hallo Ralf,
vielen Dank für die ausführliche Antwort. Das hilft mir definitiv weiter :)
Nagende Grüße
die Ratte
andystore987
Re: Reifendruck
Beitrag von andystore987 »
ich denke es ist genau anders herum... ;-)
http://nitrogentiremachine.com/proper_tire_inflation.htm
Gruß Andy
Re: Reifendruck
Upps :ichdoof:
Stimmt natürlich. Bleibt die Mitte ist der Druck zu niedrig, bleiben die Seiten ist der Druck zu hoch.
Ratte
Re: Reifendruck
Beitrag von Ratte »
Alles klar, ich danke euch :)
Hoppel
Zugfahrzeug: Peugeot 207 SW
Campingfahrzeug: Combi Camp easy Bj 1995
Re: Reifendruck
Beitrag von Hoppel »
Bei 2,5 Bar ist mir einmal ein Reifen geplatzt. Mein Lieferant rief mich dann unterwegs, Atlantik, an und drängte darauf, 4,5 Bar auf die Reifen zu hauen. Der angefahrene Peugeut Service war nicht sonderlich überrascht sondern eher fand er das normal.
:prost: :prost:
Zurück zu „CombiCamp“
