original Transportrohr Campwerk
RamonaManuel
Beitrag von RamonaManuel »
Hallo zusammen, kann mir bitte einer die original Maße vom Transportrohr nennen (für den Campwerk family)?
Grüße und Danke
Ramona und Manuel
Elektron
Zugfahrzeug: Ford Kuga
Re: original Transportrohr Campwerk
Beitrag von Elektron »
Hallo Ramona und Manuel,
Wie wollt Ihr das Rohr den montieren?
So wie es heute ist, vorne quer?
Oder so wie es früher war längs?
Nach meiner Einschätzung macht das in der Länge einen Unterschied.
Viele Grüße Michael
campoozfreund
Zugfahrzeug: Mini Countryman Cooper D Bj. 21
Campingfahrzeug: 3Dog Traildog Offroad Black Edition Bj. 2015
Beitrag von campoozfreund »
ich habe mir vor kurzem die gleiche Frage gestellt. Ich habe an unseren 3Dog (sehr sehr ähnlich zu Campwerk) ein Transportrohr gebaut.
Die Länge darf 1,8m nicht überschreiten, sonst ragt es seitlich über den Hänger. Wenn du es längs an die Seite montieren möchtest, dann kann es auch über 2m sein. Das Rohr von Campwerk ist auch 1,8m.
Ich hatte mir zwei gebrauchte Transportrohre gekauft, hab dann aber nur eins verwendet. Meine Rohre waren 2m lang. Da alles nur genietet ist, habe ich die Nieten vom der hinteren Abdeckung abgeschliffen (Edelstahlnieten) und entfernt.Dann den Deckel entfernt und auf 1,7m das Rohr gekürzt. Deckel wieder drauf und wieder festgenietet (Blindnieten). Da der Deckel ja die Löcher für die Nieten schon hatte, konnte ich diese als Schablone nehmen und musste nur durch das Rohr bohren. Alles wieder festgenietet. Hat vielleicht eine Std. gedauert.
Warum habe ich diesen Aufwand betrieben. 389€ bezahle ich nicht für ein Kunstoffrohr bei Campwerk. Ich habe noch ein Rohr übrig, das habe ich zur Zeit bei ebay-kleinanzeigen drin.
VG
Patrick
ARO M 461 C
Beitrag von ARO M 461 C »
@ Ramona, Manuel,
das originale Transportrohr von Campwerk ist von der Rundung bis zum Deckel Abschluss, 1880mm lang = 180 cm = 1,8 Meter
Der Durchmesser des Rohres beträgt um die 190mm also 19 cm.
Im Inneren befindet sich eine Zugvorrichtung an einem Band mit dem man die kürzeren Stange bequem nach vorne ziehen kann, und auch andere
Kleinteile die dort verstaut sein könnten.
Wir haben festgestellt, das auf Touren lediglich noch die beim Economy notwendigen 3 Hauptstangen des Vorzeltes im Transportrohr untergebracht werden müssen.
Auf die Art und Weise wird auch das Gewicht an der Kupplung das Stützgewicht auf angenehme KG reduziert.
Alle anderen Stangen inkl. der Sturmstangen und der Stangen zum Aufstellen des seitlichen Sonnenschutz Erkers, können mit regulären Sanitär Rohrhaltern aus Kunststoff, an den Fußenden der Frolic Bettlagerung angebracht werden, oder auch an den Kopfenden.
Unter der Matratze ist ausreichend Raum, sodass diese auch nicht gespürt werden können.
Vielleicht hilft das bei der Planung und Überlegung.
ARO M 461 C
Honk
Beitrag von Honk »
Hallo zusammen.
Der Preis des Originals hat mich ein wenig erschreckt. Da ich in einem Aluminium verarbeitenden Betrieb arbeite lasse ich mir dieses Kanten und schweißen. Das Original hat aber bestimmt auch seine Vorzüge und auf die Kupplungslast muss man natürlich auch Achten, da wir noch einen Fahrradträger auf der Deichsel haben. Die kurzen Stangen verstauen wir in einem der Kisten oder zwischen der froli-federung unter der Matratze. Allzeit gute Fahrt und viel Spaß. Roman
JörgG
Zugfahrzeug: VW Tiguan
Campingfahrzeug: CampWerk Family
Beitrag von JörgG »
ich habe mir (hoher Kasten, innen, unter die Bettplatte) 4 Plastikrohre (per Kabelbinder) montiert und stecke dort (geordnet) die einzelnen Vorzeltgestängeteile rein.
VG
Jörg
https://klappcaravanforum.de/app.php/ga ... 850/source
Zurück zu „CampWerk“
