Ersatzteilsuche...
Slarti
Ersatzteilsuche...
Beitrag von Slarti »
Hallo zusammen
Suche ich nur falsch, hier wie auch im Web, oder gibt es das wirklich nicht (mehr)?
Mir ist ein Stift abgebrochen, das Teil insgesamt sieht in etwa so hier aus:
https://www.fritz-berger.de/artikel/ber ... c_EALw_wcB
Aber der Durchmesser des Stopfens sollte 16 mm sein (die Stangen vom Hauptzelt meines ct 6-1 haben einen Außendurchmesser von 18 mm, innen 16 mm.
Wo ist das Teil lokalisiert?
Hauptzelt -> große Seite (Deckelseite) -> der Gestängeteil, der das Zelt auf dieser Seite spannt -> da sind vorne und hinten die Ausschubstangen, die zum Spannen genutzt werden -> mit dem Stift wird das Gestänge dann am Mittelgestänge (die Teile, die dem Zelt die Form geben) eingesteckt/gehalten...
Im Foto - der Stopfen ist in der Stange, die da von rechts kommt:
13823
Danke für Hinweise!
Slarti
CT6-1
Zugfahrzeug: VW Golf 1 GTI
Campingfahrzeug: 4x Camptourist 6-1 Baujahr 1978 gebremst
Re: Ersatzteilsuche...
Beitrag von CT6-1 »
wenn die Plasteführung noch da ist, dann könnte man den abgebrochenen Stift, der müsste ja so 3 - 4 cm lang sein (zumindest habe ich das so in Erinnerung, ich habe bei allen meinen CT6-1 ja das neuere Zelt drauf und damit komplett anders), durch einen neuen Stift (alter Erdnagel, passt das vom Durchmesser ?) ersetzen. Ist das Plaste auch weg, dann Stange ausbauen und passenden Stift weit genug mit 2K - Kleber einkleben, so dass ausreichend Halt gegeben ist ("Stange fluten"). Dann Stange wieder einbauen, oder Operation gleich im aufgebauten Anhänger durchführen, wenn Platz & Wetter es zulassen.
Hast Du mal "Onkel Oertel" von der "ABC - Sattlerei" gefragt? Der könnte durchaus noch das ein oder andere Teil da haben.
MfG. Frank Weiß
Slarti
Re: Ersatzteil gefunden
Habe jetzt dieses hier https://www.esvocampingshop.com/de/stop ... dorn-6-mm/ eingesetzt und es passt perfekt! Habe das noch mit etwas 2K-Kleber zusätzlich befestigt, was aber vermutlich gar nicht nötig wäre...
Slarti
Zappergeck
Zugfahrzeug: Ford Tourneo Custom
Campingfahrzeug: 3DOG Trail Dog 2015 Oliv/Sand und Hymer Eriba Touring 430 GT MJ 2004
Beitrag von Zappergeck »
Denke Campwerk ist auch eine gute Adresse bei Spezialfällen wenn gar nix mehr geht. In jedem Fall habe ich da gute Erfahrung mit unserem 3 DOG gemacht bei einer Reparatur. Ist ja der Ansprechpartner für das 3 DOG Rudel seit dem Thor Industrie den Laden dicht gemacht hat :cry:
Viele Grüße Martin :prost:
Zurück zu „Camptourist“
