Was ist drin im Deckel/Fußboden Trigano Raclet Allegra /Solena etc?
Der Racker
Zugfahrzeug: Ente 2cv6
Beitrag von Der Racker »
Moin Ihr besten Falter
Mein Allegra hat ja n Deckel aus GFK der zum Fußboden wird .
An einigen Stellen ist der Deckel im Profilschnitt dicker ,an anderen dünner . Anfühlen tut sichs fast überall gleich fest ,nur ein Bereich am Eingang ,da hat man das Gefühl es ist dort weicher .
Was ist da drunter ? Hinter dem GFK vermute ich Bauschaumplatten in Sandwich-Bauweise oder Ähnliches was dem Ganzen zusätzliche Stabilität verleiht und innen ist dann noch so ein PVC- Bodenbelag als Fußboden aufgeklebt.
Wenn nun diese Bauschaummasse sich im laufe der Jahre verkrümelt ,entstehen dann wohl Hohlräume die das dann weicher erscheinen lassen .Gehe ich da recht in dieser Annahme?
Hat hier schon jemand mit diesem Weicherwerden des Fußbodens Bekanntschaft gemacht und erfolgreich Abhilfe schaffen können ? :zwinker:
Gut geklappt, ist halb geurlaubt.
Schietwedder!!!???
DAS BLEIBT NICHT SO !
:hurra:
Der Racker
Re: Was ist drin im Deckel/Fußboden Trigano Raclet Allegra /Solena etc?
OKAY das ist also drin .!
Hab durch ein Loch, welches bald wieder geschlossen wird,eine Probe gezogen.
Es IST Bauschaum ! :ichdoof:
Also morgen öko-Bauschaum beschaffen ( SOUDAL o.Ä.) , mit Sonde vorsichtig einspritzen und hoffen ,daß es nicht zu gewaltig aufquillt. ;) Dann das Loch mit GFK-kleber zumachen ---Fertig ! :D
Schietwedder!!!???
:hurra:
Zurück zu „Trigano / Raclet“
