Wasser in Armaturen
kay73
Zugfahrzeug: Ford Kuga
Campingfahrzeug: WoWa Rapido Club 32 TLJ
Wasser in Armaturen
Beitrag von kay73 »
Unser Rapido Club hat im Bad einen "Untertisch-Hahn" (RK Reich Style 2000) mit angeschlossenem Brauseschlauch, die Handbrause ist umschaltbar von "Wasserhahn" auf "Brause" und nach oben aus dem Waschbecken herausziehbar.
Bei wem sieht das ebenso aus- und wie bekommt ihr den Schlauch / den Wasserhahn leer zum Winter?
Uns hat es einen Hahn im Winter zerlegt, weil da eben noch Wasser drin war.
(Und da ich davor den Hahn erst einmal wieder einbauen musste, die Vorbesitzer hatten ins Bad einen einfachen Küchenhahn eingebaut, gehe ich davon aus, daß die Vorbesitzer auch schon mal das Problem hatten.
Woher der vermutlich etwas weiche Boden herrührt....)
Re: Wasser in Armaturen
Einfach mit Preßluft (moderater Druck) die Leitungen im ganzen System durchblasen, Hähne und dazugehöriges Gedöns offen lassen übern Winter.
kay73
Beitrag von kay73 »
Wie bekomme ich die Preßluft dann in das schlauchsystem?
Badarmatur hat einen Duschkopf dran, am anderen Ende hängt die Pumpe im Kanister.
Auch die Küchenarmatur hat ja vorne nen Perlator....
Nee, dat funktioniert nicht. Wen ich die Schläuche dazu erst aufschneiden muss, lann ich auch den Bauseschlauch unten hinter dem Schrank durchschneiden.
Oder vom Wasserhahn abschrauben.
Aber dazu JEDEN Winter den Schrank abbauen? Der wird vom dauernden an- und ab auch nicht besser, von den Schraublöchern in der Wand mal geschwiegen.
Hallo kay73,
Hahn öffnen und den Auslauf in den Mund nehmen, dann kräftig reinblasen... Wir hatten bei unserem Eriba nie ein Problem mit gefrorenen Leitungen.
Viele Grüße, Stephan
@ kay ...
Tja, entweder damit leben oder es versuchen.
Entweder so, wie der Stephan es beschrieben hat oder eben, wie ich es vorgeschlagen hat.
Dazu muß weder in dem einen, noch im anderen Fall ein Schlauch zerschnitten werden
und auch keine Schrankdemontage durchgeführt werden.
Man kann entweder an den Enden (Perlator, Brause, sonstige Entnahmestellen)
Luft hinein geben oder am anderen Ende des Sytems z.B. den Schlauch von der Pumpe abziehen.
Wenn ein Perlator im Weg ist, kann man den abschrauben, dito am Brausekopf.
Andere Tricks gibt es nicht.
Es sei denn, Du kaufst und montierst Dir das Floe Entwässerungssytem,
gibts bei FB derzeit für um die 50,-- Euronen (https://www.fritz-berger.de/artikel/flo ... eme-174949).
