Camptet glx 400 Meshfenster erneuern, Tipps erwünscht
Ruhrpottlar
Zugfahrzeug: Fiat tipo Kombi 120ps Bj 18
Campingfahrzeug: Retro Camp let GLX Bj 87.
Beitrag von Ruhrpottlar »
Ich muss an meinem Camplet glx bj 87 die Seitenfenster bzw das Mesh/Moskitonetz erneuern,
d es total versifft ist und mittlerweile größere Löcher.
Ok, für die größeren Löcher mit von Aliexpress so meshflicken gekauft,
was im Nachhinein bestimmt Käse aussehen würde.
Das Mesh Reinigen dachte ich auch schon dran,
mit starken Haushalsreiniger und mit Schwämmen beidseitig das Mesh abschrubben ,
und klar nachspülen.
Besser doch erneuern, habt ihr nen Tipp wie am besten zum Zelt instandsetzer muss nicht sein,
da es mit Sicherheit übel teuer wird.
Bin auf Tipps gespannt, nachimpragnieren muss ich auch noch.😝
Ruhrpottlar
Re: Camptet glx 400 Meshfenster erneuern, Tipps erwünscht
Edit
Ggfs Meshfenster raus schneiden bis zur Naht und neues Einkleben bringt das was,
hat das wer schon mal gemacht ?,
ansonsten muss echt genäht werden das mega kompliziert wäre.
:hi: Ruhrpottlar!
Ich würde es an deiner Stelle ausprobieren, denn so eine Aktion hat wohl noch kaum jemand gestartet. Aber nicht direkt am echten Objekt, sondern an Reststücken von Mesh und Stoff. Als Kleber würde ich dir den transparenten Fix All von Soudal empfehlen. Der braucht zwar eine Weile, bis er durchgetrocknet ist, klebt aber echt super. Du brauchst dann auch Platz genug, den Zeltstoff an der entsprechenden Stelle komplett auszubreiten.
Viele Grüße, Stephan
Ruhrpottlar
Danke,
muss ich mich mal einlesen ob der Klebstoff perfekt für mein Vorhaben passt.
Plan wäre wenn Wetter besser,
Mein Schmuckstück aufstellen ordentlich abspannen mit klaren Wasser und weichen Schwamm das Aussenzelt Reinigen,
trocknen lassen mit 1 L F. Berger Imprägnier-Emulsion auf 20 l Wasser verdünnen und mit nem Drucksprühbehälter/Gartenspritze Auftragen dann gut durch trocknen lassen.
Erste Schicht Kleber sparsam auf die alten Fenster Nähte von innen auftragen,
neues stabiles Moskitonetz von innen grob dran drücken das es hält ,
( Einer außen anderer innen mit Nadel mit Faden rundherum grob annähen, hoffe man versteht was ich meine).
Wenn es relative stramm angegenäht ist, noch mal von innen Kleber drauf und mit mehr Stichen vernähen.
Wird eine Höllenarbeit, aber möchte das Schmuckstück länger nutzen da es für sein Alter noch top ist,
bzw es ist zwar relative Dicht, aber bei starken Regen drückt es schon Wasser bzw Nebelige Wassertropfen durch .
Sorry meiner komischen Ausdrucksweise, hoffe man versteht was ich meine.
Bin für weitere Tipps,Tricks Anmerkungen,Kritik offen bzw dankbar.
Always21
Zugfahrzeug: Ford Tourneo connect 2015
Campingfahrzeug: Paradiso Ideale beach 1996 (davor Trigano Randger von 2001, davor Raclet cortina von 1999)
Beitrag von Always21 »
Ob imprägnieren oder nicht, da gibt es immer mehrere Meinungen hier im Forum, das musst du selbst entscheiden.
Die Vorgehensweise für das Moskitofenster klingt doch vernünftig, wenn man es im stehenden Zustand machen möchte.
Aber ist es nicht möglich, den Stoff dafür vom Gestänge abzunehmen und (drinnen im Trockenen auf einem Tisch) mit Nähmaschine zu nähen?
Dürfte einfacher und sauberer (von der Arbeitstechnik her) werden.
oder?
Ein Leben ohne Camping ist möglich, aber sinnlos. Darum bin ich wieder dabei.
Gruß aus dem Norden von Sandra
Hallo Sandra,
wenn Ruhrpottlar das Zelt schon unter die Maschine klemmt, braucht er auch nicht mehr zu kleben...
Ich habe an unserem fast 50 Jahre alten Zelt viele Nähte von Hand nachgenäht. Von den Wunden Fingern abgesehen, ist das echt eine Wahnsinnsarbeit!
Ruhrpottlar
Danke ,
mir auch überlegt das Zelt zu Demontieren nur dies noch nicht gemacht.
Hat das wer schon mal abgetrennt beim Camplet ?,
Muss noch das schwenkbare Gelenk was an der stange befestigt ist ,
auf der Höhe bzw Nähe vom scharnier der Kochzelle ausbauen und richten ,
total verboge; schiss das es bricht.
Denke mal nachkaufen wird nicht funktionieren beinah nem alten Schätzken😝.
Warte erstmal ob wer sich meldet , bezüglich dem abtrennen vom Zelt 👍
Always21
Exfalter hat geschrieben: 16.08.2023 21:07 Hallo Sandra,
Ja, eben. Wenn man nähen kann, muss man nicht kleben. Das hatte ich auch so gedacht. Mir wäre ja in Ruhe zu Nähen lieber als das Gefreggel am stehenden Wagen mit (notdürftigem) Kleben und mühseligem Nähen von Hand....
Ruhrpottlar hat geschrieben: 16.08.2023 21:29 Danke ,
Und ich glaube nicht, dass es ein Problem ist, den Stoff abzunehmen? Der ist doch irgendwie auf die Stangen gezogen, das kann man sich doch einfach ansehen, wie das abzunehmen ist. Zur Not abfotografieren, damit man es nachher richtig wieder drauf bekommt.
Ich habe schon drei verschiedene Klapper gehabt und wir haben jedesmal im Winter alles, was aus Stoff ist (auch das Außenzelt) rausgenommen und auf dem Dachboden gelagert. Das war relativ easy- da haben wir nicht lange irgendwo gefragt, recherchiert oder abgewartet, sondern einfach geguckt und gemacht. :zwinker:
Bei meinem jetzigen Paradiso geht das nicht, aber ich würde bei dem Camplet einfach mal nachschauen und es versuchen!
Hallo Sandra,
dass man das Zelt abnehmen muss, davon bin ich sowieso ausgegangen. Am aufgebauten Zelt sind m.E. keine sinnvollen Reparatuen möglich.
@Ruhrpottlar: das Zelt ist meistens mit zahlreichen Bändern am Gestänge befestigt. Am besten irgendwo notieren, damit hinterher keine Befestigung vergessen wird.
Munatacker
Beitrag von Munatacker »
Hallo Ruhrpottlar
Ich kann dir da nur die Zeltreparaturwerkstatt von Pieper in Gladbeck empfehlen
Die tauschen dir Fachmännisch Fiegengitter aus und erledigen Reperaturen an Zelten.
Habe da selber eine Seite mit Fliegengitter und Zelstoff für einen guten Preis vor
3 Jahren reparieren lassen.
https://www.pieper-freizeit.de/werkstaetten
mfg. Jörg
lausitzer01
Beitrag von lausitzer01 »
Munatacker hat geschrieben: 17.08.2023 11:36 Hallo Ruhrpottlar
mfg. Jörg
Moin Jörg,
Interessanter Laden, habe ich mal mit in meinem Adresspeicher abgelegt.
Gruß von Torsten
Always21
Exfalter hat geschrieben: 17.08.2023 11:29 Hallo Sandra,
Der Ersteller des posts sprach aber gerade nicht vom Abnehmen, sondern fragte, ob das schon mal jemand gemacht hätte, weil er es sonst direkt am Wagen ohne Abnehmen gemacht hätte. Deshalb sagte ich ja- einfach machen, alles andere ist m.E. Unsinn :winkend:
Und er wollte auch keinen "Profi"/ Werkstatt/Sattler o.Ä., sondern es selbst machen
Munatacker
Always21 hat geschrieben: 21.08.2023 13:49
Tipps erwünscht
so steht es jedenfals in der Überschrift falls es dir entgangen ist .
mfg. Jörg
Always21
Ich halte mich jetzt raus.... :roll:
Always21 hat geschrieben: 22.08.2023 09:15Ich halte mich jetzt raus.... :roll:
Ich auch, denn es ist eigentlich alles gesagt!
