Camplet Savanne mit Baumwollzelt undicht
- Zugfahrzeug: Tesla Model Y LR 2023
- Campingfahrzeug: Camp-let Savanne 2009
Hallo liebe Forengemeinschaft,
habe schon viele Beiträge hier gelesen, die mir sehr geholfen haben. Wir haben nun zwei längere Ausflüge mit unserer Camplet Savanne aus dem Jahr 2009 gemacht, der aktuelle ist in Italien.
Der erste ging ins verregnete Bayern um auch zu testen ob alles dicht ist. Hier war alles prima wir haben uns riesig gefreut.
Beim aktuellen Urlaub habe ich mir gestern gedacht es wäre eine gute Idee gegen die vielen Mücken Mückenspray an die Tür des Zeltes zu sprühen. Beim Gewitter Regen heute Morgen kam prompt die Quittung - sehr dumme Idee…genau an den Stellen ist es jetzt nass geworden.
Habe beim Regen die Stellen von außen abgewischt. Um etwas von dem Mückenspray wieder weg zu bekommen. Nun hat es aufgehört zu regnen und ich kann es nicht mehr testen.
Morgen fahren wir nach Hause und ich würde das natürlich gerne wieder dicht bekommen für die nächsten 14 Tage in Kroatien.
Überall drum herum perlt das Wasser richtig schön ab. Ich vermute mal das die Vorbesitzer das Zelt imprägniert haben und ich die Imprägnierung jetzt zerstört habe.
Wie würdet ihr vorgehen?
Mein Plan wäre daheim den Teil ordentlich abwaschen und hoffen das es wieder wird. Wenn ich sicher bin dass alles Mückenspray raus ist und es noch nicht dicht ist, dann nur die Stelle imprägnieren.
Freue mich auf eure Antworten!
Lg Feriol
Lg Feriol
Re: Camplet Savanne mit Baumwollzelt undicht
Moin Feriol,
wirklich dumm gelaufen. Zeltwände sollten niemals mit Fetten und Ölen oder irgendwelchen Flüssigkeiten in Berührung kommen.
Normalerweise ist ein Baumwollzelt dicht, weil die Baumwolle aufquillt. Unser 30 Jahre altes Zelt wurde vermutlich auch mit Bürste von Vogelkot und/ oder Harz befreit, die Scheuerstellen sind deutlich sichtbar und danach imprägniert, womit auch immer. Wenn es einmal imprägniert wurde, dann musst du immer ran, aber womit? Nach vielen Stunden Recherche und im Forum lesen usw., habe ich mich für Fabsil entschieden. Große Flächen gesprüht und die Seitenwände mit Fenstern mit dem Pinsel bearbeitet, das die Fensterfolie definitiv ausgespart werden muss. Der unfreiwillige Dichtheitstest erfolgte zu Pfingsten, in Olbernhau zum Klappfixtreffen, mit einem Gewitterschauer über 2,5 Stunden. Das Zelt ist dicht, wenn auch die Dachhaut klatschnass war. Bilder dazu sind in der Galerie.
Meine Empfehlung, die "besudelte" Tür mit Fabsilspray behandeln und fertig.
Gruß von Torsten
Gruß von Torsten
Hey Torsten,
vielen Dank für die Antwort in deinen Tip mit dem Mittel!
Wie finde ich heraus ob der Vorbesitzer das komplette Zelt imprägniert hat? Es perlt das Wasser schön überall ab. Ist das bei jedem normalen Baumwollzelt so? Habe gelesen dass es normalerweise auch innen etwas feucht wird und die Dichtigkeit dann übers aufquellen kommt.
Bei mir ist innen beim größten Regen immer alles trocken gewesen - bis auf die Tür nach meiner genialen Aktion.
Schöne Grüße
Feriol
Schöne Grüße
Feriol
- Zugfahrzeug: B 180, Bj. 2020
- Campingfahrzeug: Trigano 3A Bj. 78, Conway Rio Bj. 91, Camp let 2go Bj.2017
Solange das Regenwasser abperlt brauchst du dir keine Gedanken machen.
Dann nimmt der Stoff eh keine flüssige Imprägnierung auf, die perlt ebenfalls ab. So war es jedenfalls bei unserem 35 Jahre alten Baumwollzelt.
Aber ich halte auch die Theorie „einmal selbst imprägniert bedeutet immer wieder imprägnieren“ für einen Irrglauben.
Hallo Ina,
danke für deine Antwort, die beruhigt mich etwas
Werde jetzt mal losziehen und Imprägnierung kaufen.
Dann auf ein paar Tage Sonnenschein warten und hier weiter berichten.
Schöne Grüße
Feriol
Schöne Grüße
Feriol
Moin Ina,Ina hat geschrieben: ↑10.06.2024 15:36 Solange das Regenwasser abperlt brauchst du dir keine Gedanken machen.
gern möchte ich deinem Irrglauben folgen und es wäre mir auch sehr angenehm, aber ich habe unser 30 Jahre altes Baumwollzelt mit Fabsil imprägniert ( ungenaue Vorgeschichte mit kräftigen Wischflecken und ordentlichen Farbunterschieden ). Was soll ich schreiben, die Vorzeltwände mit den Fenstern habe ich mit dem Pinsel regelrecht tränken können, da war nix mit abperlen. Die Dachhaut und Außenseite ohne Fenster habe ich gesprüht, wollte aber die Fenster nicht abkleben, deshalb pinseln. Zu Pfingsten war alles dicht, wenn auch die Dachhaut tatsächlich nass war, also kein direktes abperlen erfolgte. Interessant an der Sache, auch Löcher bis zu 2 - 3 mm regnen nicht ein, da vermutlich die "Spannung" der Imprägnierung groß genug ist. Werde das weiter verfolgen und einen Teil nochmal einpinseln und beim nächsten Regen ( in hoffentlich 10 Jahren ) den Unterschied feststellen, oder auch nicht. Es kommt sicher auch auf den Erhaltungszustand des Zeltes ( eventuell Erstbesitz und/oder Kenntnis der Vorgeschichte an) und auch die Art/Sorte der Neuimprägnierung an. Habe lange recherchiert welches Mittel ich denn benutzen möchte und schließlich war Fabsil meine Wahl. Damit bin ich sehr zufrieden, aber es gibt noch "Luft nach oben" im Erkennisstand.
Gruß von Torsten
Hallo ich will mal von dem Zwischenstand berichten. Habe die Stellen an die Mückenspray gekommen ist in aufgebauten Zustand von außen mit Wasser nass gemacht und mehrmals mit einem weichen Tuch abgewischt.
Danach mit der Imprägnierung von Fritz Berger (die welche nicht verdünnt wird) bearbeitet. Habe es mit einer kleinen Malerrolle aufgerollt. Das ging ganz gut bis habe so viel drauf gemacht das der Stoff sich damit gut vollsaugen konnte.
Test in Italien mit Wasserschlauch weil kein Regen:
Leider immer noch undicht genau an den Stellen wo das Mückenspray drauf gekommen ist.
Werde den nächsten Versuch starten nachdem ich das vordere Zeltteil in einem Wasserbad gründlich gereinigt habe.
Schöne Grüße Feriol
Schöne Grüße Feriol
Das ist eine Situation die wohl keiner haben möchte
. Für mich stellt sich jetzt die Frage was der Inhalt vom Mückenspray mit der Zeltbahn gemacht hat, wenn selbst "waschen" und Neuimprägnierung keinen Erfolg bringen. Da bin ich jetzt ratlos, was dir sicher nicht weiter hilft
Gruß von Torsten
Gruß von Torsten
Hallo Feriol,
wenn die Imprägnierung schon gehimmelt ist, kannst du jetzt auch stärkere Geschütze auffahren. Ich würde es mit einer nicht zu starken Waschmittel-Lösung versuchen. Aber wirklich nur im beschädigten Bereich. Die Waschbrühe mit klarem Wasser wieder abwaschen. Und dann mit einer wachshaltigen Imprägnierung überarbeiten (nach völliger Durchtrocknung).
Ein Tipp, den ich mal im Eriba Touring Forum gelesen habe, ist die Imprägnierung mittels Silikonspray. Das habe ich selbst aber nie ausprobiert.
Viele Grüße, Stephan
- Camper
- Campingfahrzeug: Bitte eintragen
Ich hätte noch eine Idee falls all diese Tipps mit den Imprägnierungen nicht die gewünschte Lösung bringen.
Habe es bisher noch nicht selbst ausprobiert, aber im Video eine Dame beobachtet, die "imprägniert" ihre Jacken wie folgt:
Wachs auf die gewünschten Stellen einreiben und dann mit einem Fön bearbeiten/erwärmen/verlaufen und ins Textil eindringen lassen.
Liebe Grüße Miffi
Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
Haste nix nettes oder hilfreiches beizutragen, sag lieber gar nichts.
Da gibt es reichlich Videos dazu im Internet, geht bis zu Leinöl kochen, abkühlen und noch mit X und Y versetzen und dann bei Vollmond auftragenMiffi hat geschrieben: ↑04.07.2024 11:49 Ich hätte noch eine Idee falls all diese Tipps mit den Imprägnierungen nicht die gewünschte Lösung bringen.
Wachs auf die gewünschten Stellen einreiben und dann mit einem Fön bearbeiten/erwärmen/verlaufen und ins Textil eindringen lassen.![]()
Grundsätzlich kann man bei Baumwollzelten sagen:
Wenn der Regen abperlt (wie bei einem Billigzelt), dann wurde es nachträglich imprägniert mit irgendwelchen Sprays. Diese verwendet man für Jacken und Schuhe, allerdings halten die nur von hier bis da.
Korrekt imprägnierte Baumwollzelte werden erst wirklich dicht durch die Quellung der Baumwollfasern, so wie es Torsten weiter oben auch schon erwähnt hat.
Und dann perlt eben nix ab und ist trotzdem dicht.
Und grundsätzlich: wer ein Baumwollzelt, welches ja ab Werk tauchimprägniert ist, es unbedingt nachimprägnieren möchte, sei gesagt, dass damit die originale Imprägnierung zerstört wird.
Die Fasern quellen nicht mehr auf und die Dichtigkeit kommt nur noch von dem "Abperleffekt", der aber nach kurzer Zeit verflüchtigt.
Es gibt sehr viele Mitglieder hier, die haben Faltis, die sind 30 Jahre und älter und: DICHT.
Zur Reinigung sei noch erwähnt: bitte keine Seife. Vogelkot trocknen lassen und mit einer weichen Bürste oder Lappen vorsichtig bearbeiten, nicht aggressiv schrubben. Wenn dann Reste überbleiben, ist das zwar ein optischer Makel, aber wenigstens bleibt es dann dicht - mir wäre das wichtiger.
melde mich mit meinem Abschlussbericht.
Der Camplet hat mittlerweile 14 Tage Kroatien ohne einen Tropfen Regen und danach 4 Tage Regen in Deutschland hinter sich.
Die Tür ist wieder dicht!
Die Imprägnierung von Fritz Berger scheint anders zu wirken als die mit der das Zelt vielleicht mal behandelt wurde.
Habe mir auch noch eine Dose Fabsil besorgt aber die brauch ich jetzt wohl erstmal nicht.
Danke euch allen für eure Erfahrungen.
Schöne Grüße
Feriol
Schöne Grüße
Feriol
das ist doch prima und vielen dank für deine Rückmeldung.
Gruß von Torsten
Gruß von Torsten
