Dachleiste löst sich
Klappi4711
Zugfahrzeug: Ford Mondeo Turnier TDCI 2002
Camper/Falter/Zelt: Rapido Club 32 1990
Beitrag von Klappi4711 »
Moin zusammen,
bei meinem Export löst sich die Dachleiste mit den Aluminiumriegeln.
Sie ist schon zur Hälfte lose und hält nur noch an der Innenbespannung.
Ich sehe aber keine Schrauben.
Weiß einer von Euch, wie die Leiste befestigt ist?
Ist sie eventuell geklebt?
Hardy
awh2cv
Beitrag von awh2cv »
Hi Hardy
Eine blöde Sache das mit der Leiste.
Meine hält noch und ich weis leider auch nicht ob da Schrauben drin sind
aber ich weis wie man das raus kriegt.
Wenn du in den Spalt siehst sollten, falls die Schrauben abgerostet sind,
rostige Spitzen zu sehen sein. Falls du nicht hineinsehen kannst,
kann man auch mit einem Messer mit dem Messerrücken durch den Schlitz fahren,
wenn Metall auf Metall trifft spürt und hört man es,
dass könnten allerdings auch die Nieten von den Aluriegeln sein,
also abgleichen wo es klackt, die Nietstellen sieht man.
Ansonsten ist das Ding verleimt, was mich allerdings wundert,
dass das Ding dann an der Innenverkleidung hängt,
weil eine Verleimung von Holz auf Holz unproblematischer und tragfähiger ist.
Aber bei den Galliern ist alles möglich.
Ich hoffe du kannst was mit den Tipps anfangen.
mit fachmännischen Grüßen
PS Wieso hängt das bei dir eigentlich zweimal
ich schreib die Antwort nur einmal
Klappi4711
Hallo Armin,
nee, seen kann man de nix und auch nicht fühlen, da die innenbespannung komplett zu ist.
Kann man nicht von Außen dis Leiste mit Edelstahlschrauben verschrauben?
Sollte doch gehen, allerdings muss das wasserdicht sein.
Haste ne Idee?
Hardy
Muckel
Zugfahrzeug: Citroen Evasion
Camper/Falter/Zelt: Esterel T39 TopVolume
Beitrag von Muckel »
wir hatten jetzt dieses Problem an unserem Wohnwagen ( auf unserem Festplatz ).
Wir haben es erst mit Innotec ( wasserdicht ) verklebt und dann mit Edelstahlschrauben verschraubt . Bombenfest !!!
LG Birgit
