Pumpen / Elektrik Problem
Ich habe nun eine neue Pumpe gekauft ,da die alte nicht funktionierte, so dachte ich.
Als die neue Pumpe auch nicht ging, habe ich unter dem Spülbecken, nach der verkabelung geschaut.
Und es war das Kabel D auf dem Boden gelegen, dieses Kabel führt zum Trittschalter.
Nun Kabel A kommt vom Trafo
Kabel B geht zur Pumpe
Kabel C geht zur 12 Volt Beleuchtung über dem Spülbecken
Bekomme es einfach nicht gebacken, BITTE um HILFE DANKE
Gruß Manuela
Gruß Manuela
Zuletzt geändert von cipsygirl am 22.07.2009 14:36, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Pumpen / Elektrik Problem
Wenn ich das auf dem Foto richtig sehe, ein Stecker von D ganz nach oben, über C und ein Stecker von D gegenüber dem unteren Stecker von B, da scheinbar eine Verbindung zwischen Punkt 1&2 (von oben gezählt) sowie zwischen 3&4 besteht.
- Franzose
- Forums-SupporterIn 2011
- Zugfahrzeug: Golf Sportsvan
Hi Manu
Die Schalterkabel müssen soweit ich das sehen kann auf der Seite wo das Beleuchtungskabel angeschlossen ist, an den oberen freien Stecker und unten gegenüber dem unteren Stecker der Pumpe. Wenns nicht funktioniert schreibe zurück, denn ich kann so nicht erkennen, ob oben eine Brücke drin ist.
Manfred (Franzose)
Manfred (Franzose)
Einfach die beide stecker die an den Füßschlterdrann waren, also D nach oben führen an die beide Drähte von den neue Wasserhahn.
Die neu Pumpe kommt damm einfach an die beide Drähte die an die alte Pumpe dran waren, dan soll es funktionieren.
- p.ha
so würd ich's, mit meinem tischler und hausmeisterwissen , auch machen.... bin mal gespannt ob's klapptNiels$ hat geschrieben:Wenn ich das auf dem Foto richtig sehe, ein Stecker von D ganz nach oben, über C und ein Stecker von D gegenüber dem unteren Stecker von B, da scheinbar eine Verbindung zwischen Punkt 1&2 (von oben gezählt) sowie zwischen 3&4 besteht.
en gruess us de ostschwiiz
peter
Super geht, Steckverbindung ist somit hergestellt.
VIELEN Dank
VIELEN Dank
Gratuliere Manu.
Problem gelöscht, also werde ich dieses Thema mal schliessen.
- CT7 Fan
