Hallo nun hatte es meinen kleinen Esterel auch erwischt,der Boden ist morsch .Nun muß ein neuer her komplett welches Holz ist dort angebracht,Siebdruckplatte oder anderes Holz. Welche Dicke mit oder ohne Isolierung zwischen den Patten Fragen über Fragen. Holz ist nicht mein Welt bin halt Metaller (Edelstahlschweißer).
Ich hoffe das ihr mir ein par Ratschläge geben könnt.
Gruß,Rudi
Welches Holz
Re: Welches Holz
Ich würde dafür eine Siebdruckplatte nehmen, evntuell dadrauf dann noch styropur und wieder eine Platte (muss nicht Siebdruckplatte sein) auf den dann die Fussboembelag kommt.
Um bei diese Methode zu vermeiden das da beweging ist sollte mann aber das alles zusammenkleben , genau wie das beim originalbodem gemacht würde.
Aber ein einzelne Siebdruckplatte (18 Mm) sollte auch reichen.
- Kampfhamster
- Zugfahrzeug: Opel Zafira A
Re: Welches Holz
Moin Moin !!!
Man kann die Bodenstärke ermitteln und deren Aufbau nachbauen, wie Christiaan schon schreibt !!! Sprich die untere Platte Siebdruck dann einen Leisten Rahmen von oben verschrauben und drauf achten nicht durch zu schrauben, die zwischen Räume mit Styropor füllen und eine Deckschicht aus Wasserfesten Speerholz !!! Man kann zuvor auf den Leisten Wasserfesten Leim angeben Ponal 3 zB was der Festigkeit zu Gute kommt !!! Und die Einfache Speerholzplatte mit Treppenlack versiegeln und einen Boden seiner Wahl auflegen !!! Leisten würde ich vom Tischler holen am besten Mahogoni Imitat ( Fensterholz ) der kann sie auch auf die gewünschte grösse aushobeln ( Dickenhobel )
Aber eine Einfache Siebdruckplatte tut es auch, aber Finger weg von Unterbodenschutz Mitteln dann eher Wachs aber beides tut nicht Not !!! Wir haben am Lastenanhänger Betoplanplatten fast gleicher Aufbau wie Siebdruckplatte die sind 22 Jahre alt und noch keine Spur von Fäulniss !!!
Gruss Olli
Gruss Olli
Zuletzt geändert von Kampfhamster am 01.08.2010 12:53, insgesamt 2-mal geändert.
- SUBARU
- Forums-SupporterIn 2012
Re: Welches Holz
Siebdruckplatte ist eine gute wahl egal ob du den Boden Sandwich mässig aufbaust oder nur Platte pur nimmst.
Ich denke auch wichtig ist noch dein Hänger Gesammtgewicht. Eine Siebdruckplatte hat ein je nach gewälter stärke (Dicke) ein recht ordentliches gewicht. Dieses Gewicht und der Rest vom aufbau könnten dein gewichtslimit knacken.
Gruss viel erfolg bei der Reparatur und mach bitte Bilder grins
Chz
Chz
Re: Welches Holz
Das wäre mir zu fusskalt. Habe jetzt schon einen Teppisch drin, wenn mein Boden wegen Weichheit getauscht werden muss, kommt auf jeden Fall eine Iso-Schicht dazwischen.Christiaan hat geschrieben:Aber ein einzelne Siebdruckplatte (18 Mm) sollte auch reichen.
- Zugfahrzeug: VW Typ 3 VW Käfer Cabrio 1302
- Camper/Falter/Zelt: Esterel C31
Re: Welches Holz
erst mal Danke für die Antworten werde es gegen Ende des Jahres beginen,habe noch so einige Fahrten mit ihm vor.Bilder werde ich auch machen und Unterbodenschutz hatt der Vorgäner schön dick drauf geschmiert.
Das kommt nicht mehr drunter Wasser dringt ein und kommt nicht wieder raus.
Gruß,Rudi
Gruß,Rudi
