Trumatic 1800 im Orline 33E ?
Drachenlusa
hat mal jemand eine Trumatic 1800 in den Orline 33E eingebaut ?
tomruevel
Re: Trumatic 1800 im Orline 33E ?
falls Du eine E 1800 gebraucht kaufen willst....
Vergiss es einfach, die Dinger sind a. viel zu teuer udn b. sind keine Ersatzteile mehr erhältlich.
Drachenlusa
Teuer ist relativ, aber eine billigere Alternative kenne ich nicht.
Was waere die bessere Loesung ?
ET gibts recht viele in der Bucht.
tomruevel
naja, wenn man für eine 20 Jahre alte Heizung ungefähr € 300 bezahlt.
Es dann keine Ersatzteile mehr gibt, die Dinge die regelmäßig kaputt gehen gibts auch bei ebay nicht mehr.
Dann finde ich das sehr viel Geld.
Weil eine ganz neue zwar das doppelte kostet, aber auch sicher funktioniert, Garantie hat und wohl noch einige Jahre reparaturfähig ist.
Das ist übrigens mit der Trumatik S ähnlich.
Da gehen bei ebay welche für gut € 200 über den Tisch.
Und dann sind die Dinger aus den 70ern und nicht mehr reparabel.
Famelymann
bei richtiger Nutzung halten die Heizungen sehr lange, Defekte ergeben sich mitunter durch die Elektronik.
Alternativ Elektrolüfter oder ggf. Truma s 2200, lässt sich mit einem Wandkamin betreiben verfügt aber nicht über ein Raumthermostat.
Jörg
P.s. an einer Trumatik S kann so gut wie nichts kaputt gehen und meine günstigste habe ich bei Ebay für 3,57€ erworben. Nur soviel zum Preis.
Jörg
Zuletzt geändert von Famelymann am 18.03.2011 11:02, insgesamt 2-mal geändert.
Moin,drachenlusa hat geschrieben: Was waere die bessere Loesung ?
die e 2400,ich hab die seit gut einem Jahr, heizt wie verückt und lässt sich super regeln. Aber mit allem was man braucht biste gut bei 800-900 €
Mikesch
Moin !
Ich empfehle auch die S 2200, da die ohne Strom auskommt. Es gibt allerdings als Zubehör ein Gebläse mit Raumthermostat, kostet aber ne Kleinigkeit.
Für die E 1800 werden immer noch horrende Preise verlangt. Alternativ könnte man sich auch einen 500 W Frostwächter für ca. 10 Euro einbauen, hab ich zZt. auch in meinem Qek.
Zuletzt geändert von Jugger64 am 18.03.2011 14:05, insgesamt 2-mal geändert.
Grund: Einbindung des Bildes korrigiert
Drachenlusa
Danke fuer die Tips.
Stromheizung ist kein Problem und auch an Bord, aber nicht immer Strom verfuegbar.
Wer den Orline 33E kennt, wird wissen, das eine andere Heizung wie die kleine 1800er oder evtl. 2400er (eigentlich schon zu stark) nicht unterzubringen ist. Und diese nur im Bereich am Sitzplatz vorn unter dem Tisch.
Alle anderen Flaechen sind belegt bzw. werden es beim Klappen.
Ich bleib dran und werde berichten.
Famelymann
ich hatte mal einen 42-er an welchem die Heizung, eine E 2800, unter dem Fahrzeugboden befestigt war und nur die Ausströmer in den Innenraum führten.
Möglicherweise wäre das eine sinnvolle Option.
Schöne Grüße aus dem sonnigen Osten Deutschlands
Jörg
Jörg
das geht auch mit ner e 2400
tomruevel
allerdings gibts es von E 1800 und E2400 keine Modelle, die so ohne weiteres aussen angebracht werden können.
Von der E 2800 gab es und von E 4000 gibt es aktuell ein Modelle was für Aussenmontage geeignet Ist. Wasserdichtes Gehäuse und eine Zuluftführung, die nach außen hin dicht ist (damit keine Abgase angesaugt werden), für die zu erwärmende Luft.
Und mit der E 2800 ist es genauso wie mit der E 1800: Keine Ersatzteile mehr und teilweise gigantische Preise für steinalte Geräte.
Hinzu kommt noch, das viel der sehr alten Geräte mit 50mbar betrieben werden müssen.
Und französcische Caravans haben teilsweise schon sehr lange 30mbar Gasanlagen.
Und an der schon genannten steinalten Trumatik S geht vielleicht nicht viel, dafür aber etwas grundlegendes kaputt:
Der Wärmetauscher. Der wird aufgrund der Bauform relativ leicht undicht.
Moin,tomruevel hat geschrieben:Moin,
das ist so nicht richtig. gugst du
tomruevel
so, jetzt habe ich das gelesen.
Unter dem Punkt: Warmluftzuführung und Umluft-Rückführung bei Außenmontage (Seite 6) steht u.a. folgendes:
Ein Schutzkasten über die
ganze Heizungsanlage
schützt diese vor Beschädigung
und Witterungseinflüssen
und dient als zusätzliche
Isolierung.
Warum das wohl so ist?????
Isolierung.
Drachenlusa
Update nach 2 Jahren intensiver Nutzung.
Den Einbau einer Heizung haben wir nun verworfen.
Oftmals ist Strom vorhanden, dann reicht ein 500 Watt Keramikheizer aus der Bucht fuer 15,- Euro voellig aus.
Ist kein Strom da, machen einige Teelichter auch schon paar Grad aus. Und ein kurzer Husch mit dem Kocher reicht zum zu Bett gehen.
Wir starten zu Ostern bis Anfang Oktober. Der finanzielle und technische Aufwand war uns zu hoch und nicht noetig.
Danke an alle fuer die Tips.
Zuletzt geändert von Drachenlusa am 04.08.2012 22:46, insgesamt 1-mal geändert.
