Bremsen nachstellen beim Trigano ?
Angel985342
Zugfahrzeug: VW Passat Variant
Camper/Falter/Zelt: leider ohne !!!!
Beitrag von Angel985342 »
Hallo Leute
Wollte heute meinen Trigano Oceane bj 2001 aus der Garage schieben,und hatte wohl etwas zuviel Schwung :lol: .Also schnell hinterher und die Bremse gezogen,dabei ist mir aufgefallen das die Bremse sehr schlecht Bremst.Kann ich jetzt davon ausgehen das die Auflaufbremse genau so schlecht Bremst ?.Kannst ich das evt Nachstellen?
Danke für eure Hilfe
Simone
Re: Bremsen nachstellen beim Trigano ?
Beitrag von Simone »
http://www.sk-camping.de/downloads/SK%20Bremsen-Einstellung.pdf
Mit Tante Google findet mann fast alles.
Simone
awh2cv
Beitrag von awh2cv »
Hi Angel985342
Leider wird das so sein wenn deine Handbremse nich richtig tut
tut auch deine Auflaufbremse nich richtig, ist die gleiche Bremse.
Einstellen läßt sie sich auch solange beim bremsen keine matallischen
Schab- oder Knarrz-geräusche auftreten, weil dann die Bremsbeläge runter sind.
ansonsten hat Simone wie ich sehe einen Link eingestellt.
Übrigens sollten Arbeiten an Bremsen von Fachleuten ausgeführt werden,
aber vieleicht wirst du ja einer, meine Bremsen an der Ente mach ich auch
kann ja sonst kaum noch einer :zwinker:
mit ungebremsten Grüßen
Hallo Heiko,
dein Falter sollte eine AL-KO-Achse haben. Vielleicht ist dies hier der bessere Link für dich.
Angel985342
Ja Norbert ist eine ALKO Achse Danke für deinen Link.Werde die Bremse wohl nachstellen müssen,bin doch letztes Jahr 5km mit leicht angezogener Bremse gefahren.Da haben sich die Beläge bestimmt etwas abgeschliffen :(
Alko stellt sich eigentlich selbst nach. Hast Du den Falter vielleicht rückwärts in die Garage geschoben? Dann ist die Bremswirkung sehr mau, weil die Rückfahrautomatik zuschlägt. Anhänger mit dieser tollen Einrichtung lassen sich in ihrem Rückwärtsdrang nicht so recht von der Handbremse aufhalten!
Angel985342
upps nee ich habe den Hänger rückwärts aus der Garage geschoben,und dabei ist er auch rückwarts den Berg runter gerollt.
awh2cv
Ja Dann......
Ganzer Alarm zurück
mit der Rückfahr Automatik geht da nix
Versuchs mal mit vorwärts schieben
und dann Bremsen, - sollte dann tun
Im Stand die Bremse anziehen sollte auch halten
nur halt nicht während des rückwärtsrollens.
so haben alle Fortschritte auch mindestens eine Schattenseite
mit fortschrittlichen Grüßen
Angel985342
und wieder habe ich was gelernt :)
Heide-Bär
Forums-SupporterIn 2011
Zugfahrzeug: VW Passat 2018
Camper/Falter/Zelt: Trigano Vendome 2003
Beitrag von Heide-Bär »
wenn es das erste "Rollout" war dann wird warscheinlich auf der Bremsfläche auch noch Rost die Wirkung beeinträchtigen. Erst mal ne Probefahrt machen und dann nochmal testen. Die Handbremse sollte die Rückfahrautomatik auch überwinden und in Rückwärts sperren. Meine macht es jedenfalls. Wenn auch nicht so gut wie vorwärts. Die Beläge stellen sich selbst nach.
Oliver
Heide-Bär hat geschrieben:Die Handbremse sollte die Rückfahrautomatik auch überwinden und in Rückwärts sperren. Meine macht es jedenfalls. Wenn auch nicht so gut wie vorwärts.
Jo, klappt bei mir auch, allerdings geht es am Besten, wenn man im Rollen noch mal nachzieht, oder gleich mit mächtig Kraft die Handbremse anzieht um genug Spannung auf die Feder zu bekommen, welche bei mir zwischen Handbremse und Bremsgestänge sitzt (diese ist in der Hülse auf der Zugstange versteckt).
Zurück zu „Anhängertechnik“
