Wo soll das im SK12 hin?
Fleckerlinge
Beitrag von Fleckerlinge »
Wir haben am Wochenende einen voll ausgestatten SK12 erworben. Beim ausräumen der Staukästen in der Heimat ist uns dann folgendes in die Hände gefallen:
5014 (Damit meine ich nicht mich, sondern das Ding um mich herum)
Die Vermutungen gingen von Einmannstehzelt für Gäste über Kleiderschrank(ohne Fächer?!?) bis hin zur separaten Nass/WC Zelle. Oben hat das "Ding seitlich Löcher, durch die mann eine Stange ziehen könnte, und an jeder Ecke noch eine Schlaufe. Kommt das evtl. in den Erker? :?
Einer von Euch kann mir doch sicher weiterhelfen, oder?
Jochen
Re: Wo soll das im SK12 hin?
Hallo Jochen,
du hast sicherlich einen Erker dabei. Dort gehört dieser "Schrank", oder wie man das Teil auch immer nennen mag, rein.
Dein Erkergestänge sollte ungefähr so aussehen, wie auf dem Bild zu sehen:
4357
Ich selber habe diesen Schrank nicht, habe mir aber erklären lassen, dass es ein Schrank sein soll, in dem man oben an der Stange Kleiderbügel aufhängen und unten noch etwas hinstellen kann.
Ich habe die mittlere Stange nur sehr weit in die Mitte gesetzt, weil wir die Querstange zum Aufhängen von Küchenutensilien nutzen. Um den textilen Schrank nutzen zu können musst du die mittlere Strebe entsprechend der Breite des Schrankes einsetzen. Es passt dann auch zu dem Fenster des Erkers. An den Ecken sollten Clipse, wie z.B. auch an den Innenzelten und Innenhimmeln sein. Damit hängst du den Stoff auf und die seitlichen Löcher sind für die Stange.
Genau, Norbert hat das schon perfekt beschrieben.
Nur oben sind keine Clipse, sondern Schlaufen (bei mir jedenfalls). Du ziehst durch diese die oberen Stangen vom Erker (Linke & Mittlere) und schon hängt der Schrank. Das Einfädeln ist etwas nervig, da die Stange schlecht durch das Material flutscht. Daher ziehe ich immer die beiden Teile auseinander und stecke von jeder Seite eine Hälfte durch.
Durch die beiden Löcher kommt die auf Norberts Bild auch ersichtliche Querstange als Kleiderstange und wird an den Erkerstangen eingeclipst. Damit das ganze schick aussieht und auch noch praktikabel ist, kommen unten 4 Heringe rein, die den Schrank straff ziehen und voll entfalten. Zumeist brauche ich nur 1-2 Heringe, denn außen in der Ecke kann man den vom Erker mit benutzen, vorne zur Mitte stelle ich die zusätzliche Stützstange für die Vorzeltverlängerung (so vorhanden) einfach auf das Gummi. Mal passt dann noch links innen der Hering vom Zelt, mal rechts außen und mal keiner von beiden.
Übrigens hat Norbert da was Schönes gefunden. Auf seine Anregung hin haben wir im Schrank nun Regale, weil wir wenig Abendgardrobe haben, die hängen muss. Wir verwenden hier das Mälla Hangeregal von Ikea, was einfach an der Kleiderstange angeklettet wird. Für uns eine super Sache.
Im Ernstfall kann unliebsamer Besuch aber auch darin übernachten :mrgreen:
Zuletzt geändert von Niels$ am 12.08.2011 23:15, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Jochen,
bei uns ist zur Zeit in dem Kleiderschrank die Campingtoilette drin. Mit Kinder die Lösung, versteckt, und unsichtbar. ;)
Erftfalter
Zugfahrzeug: VW 'Passat 2,0 TDi 2020
Campingfahrzeug: Fendt Platin 550TG Bj. 2000
Beitrag von Erftfalter »
Hallo Jochen
bei meinem Trigano ist der Kleiderschrank direkt am Innenhimmel befestigt, aber hier hast Du vielleicht einen Eindruck wie das ungefähr auch bei Dir in Natura aussieht.
5015
Zuletzt geändert von Jugger64 am 13.08.2011 08:12, insgesamt 1-mal geändert.
Zurück zu „Einrichtung“
