Vespaflo hat geschrieben:Hallo Leute,
meint Ihr da gibt es einen komplette zu kaufen bin nicht der große Elektriker.
Tschau Florian
![WohniSmiley :camp1](./images/smilies/icon_camper1.gif)
Hi!
Klingt nach Massefehler oder einem Wackler.
Geh' mal nach dem Ausschlussprinzip vor: Mit einem anderen Anhänger wo bekannt ist dass die Leuchten funzen testet Du mal ob Deine Kupplung keine Macke hat.
Falls die Kupplung ok ist schraubst Du mal den Stecker des Hängers auseinander. Alle Kabelenden liegen an wo sie anliegen sollen und sind fest montiert? Keine Korrosion im Stecker?
Falls noch mal ja bleiben "nur noch" Kabelstrang nach hinten und die Leuchteneinheit. Möglich auch ein "Übertragungsfehler" in der Kupplung - das weißt Du wenn Du den Stecker ordentlich mit z.B. WD 40 geflutet hast und an der Kupplung ruckelst während ein Zweiter die entsprechenden Schalter im Auto betätigt.
Kabel gehen gerne kaputt wo Bewegung möglich ist. Eine Sichtkontrolle bringt da nix, es sei denn dass der Strang bereits durchgescheuert ist.
Funktioniert eigentlich das andere Rücklicht so wie es soll? Oder spinnt das ebenfalls? Falls das zweite Rücklicht klaglos tut kann es nicht mehr am Kabelstrang nach hinten liegen, der Fehler liegt dann in den letzten Zentimetern zur Leuchte oder in der Leuchte selbst.
Masse ist natürlich immer zu kontrollieren, ebenso ob die Steckkontakte korrosionsfrei sind.
Elektrik am Hänger ist keine Hexerei, im schlimmsten Fall besorgst Du Dir einen Strang nach Laufmeter und baust ihn Pin für Pin neu ein, so kann man auch nichts verkehrt machen.
Gruß, André.
