Wie entfernt man den Griff der Heckklappe am CT6?
Diet
Beitrag von Diet »
Ich habe heute erfolglos versucht, den Griff an der Heckklappe vom CT 6 abzubekommen.
Da die Mechanik beim Lackieren stört soll sie ab, aber der Griff ist wie eingeschweißt.
Bin über jeden Rat dankbar, außer - den Griff zu demolieren.
Zuletzt geändert von Jugger64 am 11.03.2012 22:27, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Betreff aussagekräftig formuliert.
Maakus
User
User
Zugfahrzeug: VW Golf 2
Camper/Falter/Zelt: Camptourist CT6-2 W
Re: Wie entfernt man den Griff der Heckklappe am CT6?
Beitrag von Maakus »
Ich habs dann auch nach langem Probieren gelassen und sauber abgeklebt. ;)
Mossi
Camper/Falter/Zelt: Rhön-Universal 89, Rapido Export-matic 84, Alpenkreuzer Super '82, Campifix Frontküche '61,Campifix Funktionsmuster '61, Klappfix 63, Camptourist 5-3N
Beitrag von Mossi »
Der 6-2er steht derzeit etwas außer Reichweite.
Mir ist aber, als wenn die Griffe nicht mehr wie beim Campifix, Klappfix Camptourist verschraubt sind, sondern bündig vernietet wurden. Im Notfall hilft wirklich nur abkleben.
Es ist manhmal nicht nur eine Kunst etwas abzubekommen, sondern es auch wieder ranzubekommen..... ;)
Dreilaendertaucher
Zugfahrzeug: Peugeot Partner Tepee Outdoor 2012
Camper/Falter/Zelt: Knaus Südwind 1971
Beitrag von Dreilaendertaucher »
hallo zsam,
bei unserem war der runde kunststoffgriff versplintet, aber beim herausmontieren könnte der griff zerbrechen. würde auch abkleben empfehlen.
schönen sonntag noch
Gruß vom Bodensee
Michael + Ingrid
StarGoose
Beitrag von StarGoose »
genau
da ist ein splint drinne den müsste man seitlich austreiben können
habs bei meinem aber auch nicht gemacht und nur abgeklebt
die handgriffe am deckel sind dagegen schlicht verschraubt
allerdings waren bei meinem die schrauben so verrostet das da meist nichts mehr mit abschrauben war (wurden trotzdem entfernt)
die seitlichen plasteleisten übrigens sind auch geschraubt und auch dort sind die schrauben gerne verwittert
dort auf keinen fall mit flex rangehen! die schrauben werden dann heiß und schmelzen das plaste außen
lieber mit pendelsäge innen abschneiden während man mit ner zange auch innen festhält
die leisten übrigens markieren damit die wieder an iren originalen platz kommen
bei mir waren die schraublöcher nicht ganz passend untereinander und nach ner verwechslung beulten dann einige aus bzw. sind wegen spannung zerbochen
wäre übrigens auch daran interessiert selbige leisten irgendwoher als ersatz zu beziehen und woher man die gummilippenprofile für die obere heckklappe bekommt
Diet
Beitrag von Diet »
Ich hatte schon so etwas befürchtet.
Der Stift ist gut raus gegangen, nur der Griff scheint mit dem Bolzen wie verschweißt.
Also, hinteres Blech wieder fest schrauben und lackiermäßig etwas flickschusterei betreiben, vorne abkleben.
Was Gummis anbelangt:
http://www.ldm-tuning.de
Hatte ich angemailt und die meinten, das wäre das Profil
Dichtgummi LDM-Art-NR. 517
Ich habe noch nicht bestellt, weil alle Gummis eigentlich noch ganz gut in Schuß sind bis auf den hinter dem Hecktürscharier am Hänger.
Alternativ könnte auch hier was passen:
http://www.technical-store.de/katalog31.html
Musste mal blättern.
Gruss an alle
Zurück zu „Camptourist“
