100 km/h-Zulassung für Trigano Windsor / Trigano 3LS
- Flori
- Zugfahrzeug: Irgendwas mit TÜV und AHK...
- Campingfahrzeug: 3dog TrailDog
wir möchten uns einen Trigano Windsor kaufen, BJ '89, auflaufgebremst.
Wie sieht es bei diesem Modell mit einer 100er-Zulassung aus. Bisher ist nichts eingetragen. Hat man da Chancen?
Grüße Flori
Grüße Flori
- CT7 Fan
Re: 100 km/h-Zulassung für Trigano Windsor / Trigano 3LS
Hallo Flori,
sicher bekommst Du für den auflaufgebremsten Windsor eine 100er Zulassung. Du mußt nur folgendes noch anbauen.
http://www.anhaenger-ersatzteile24.de/d ... cp97tljpu2
So einen Stoßdämpfersatz mit Schweißlaschen benötigst Du. Dann einen Fachmann, der Dir die Halterungen anschweißt und die Stoßdämpfer einbaut.
Dazu kommt noch, dass Deine Reifen nicht älter wie 6 Jahre sein dürfen und schon kannst Du damit zum TÜV.
Für die Vorraussetzungen, die Dein Fahrzeug erfüllen muss, bist selber verantwortlich.
- Tessala
- Campingfahrzeug: SK-Falter SK14 Kallima
Servus,
wir hatten damals für unseren Windsor auch ohne Dämpfer aufgrund des 0,3 Faktors eine 100 Km/h Zulassung erhalten (entsprechendes Gewicht beim Zugfahrzeug vorausgesetzt).
Marck
Marck
Zuletzt geändert von Tessala am 13.04.2012 12:36, insgesamt 2-mal geändert.
Hallo Flori,
wenn du selber eine Möglichkeit hast, für einen Einbau der Stoßdämpfer, dann kannst du hier eine Anleitung holen.
http://www.klappcaravanforum.de/viewtop ... 2880&hilit
- Flori
Hallo!
Vielen Dank für euer Antworten & Tipps. Der Nachrüstaufwand hält sich ja in Grenzen.
Eine Frage noch:
Wie ist das mit der "0,3x Regelung"? Unser Zugfahrzeug ist relativ schwer (1800kg).
Laut diversen Webseiten (und Aussage von Tessala) sollte damit ein Hänger bis ca. 500kg ohne Stoßdämpfer mit
100 km/h gezogen werden dürfen, wenn (und hier wird's unklar) "der Hänger eine
Zulassung bis 100 km/h hat".
Wie bekomme ich so eine Zulassung ohne Stoßdämpfer?
Grüße Flori
Eine Frage noch:
Grüße Flori
- Tessala
Servus Flori,
wenn Dein Fahrzeug ein Leergewicht hat von 1800 kg hat dürfte das mit dem 0,3 Faktor beim Windsor kein Problem sein
Ich bin damals zum TÜV gegangen und der hat mit eigentlich erst auf die Faktorregelung mit 0,3 aufmerksam gemacht. Der rest war kein Problem. Ich meine, ich habe das Gutachten noch als Scann irgendwo "rumliegen", falls Du es brauchst meld Dich einfach kurz per PM.
Marck
Marck
Einfach zum Tüv oder Dekra, dann mit dem Schreiben zum Landradsamt und die 100-er wird dann in den Fahrzeugschein eingeschrieben. Dort ein 100-er Aufkleber kaufen (der Mitbringen), dann bekommt man vom Landradsamt ein Stempel drauf. Den Aufkleber dann an den Hänger machen. Bei einer Kontrolle wird dann auch den Fahrzeugschein des PKW kontrolliert und wenn die Werte passen ist dann alles OK.
Vendömchen
- Zugfahrzeug: Nissan Serena
- Campingfahrzeug: Trigano Vendome 1995 mit Deckel (NL-"Import")
Hallo Flori,
Kleine Anmerkung:
-Die Reifen müssen einen Traglastindex von mindestens L (120km/h) haben.
Ist zwar schwer welche unter L zu bekommen, aber nicht unmöglich.
-Um nachher auch 100 fahren zu dürfen, sollte das Zugfahrzeug ABS haben. Für die 100er Zulassung des Hängers ist das allerdings irrelevant.
-Hättest du eine Herstellerbescheinigung von Trigano, könntest du dir den Weg zum Sachverständigen (und die Kosten) sparen.
Für meine Fahrgestellnummer habe ich eine Bescheinigung in Französisch, die müßte man vermutlich erst übersetzen lassen.
Vielleicht gibt es die auch mittlerweile bei Trigano in Deutsch ???
Ein Versuch wäre es wert.
-Hat der Falter noch alte Papiere (Brief/Schein) kaufst du bei der Eintragung beim Straßenverkehrsamt zwangsweise neue Papiere.
Thorsten
Kleine Anmerkung:
Thorsten
Tanz mal drüber nach
